NEM Adapter für Personenwagen mit "kurzer" Deichsel
Zitat von Gerald Mandl am 14. November 2026, 13:21 UhrBeschreibung des Einbaus des NEM Adapters für Personenwagen mit "kurzer Deichsel" - Radsatz relativ weit vorne ohne KKK.
Die alte Kupplung mit einem geeigneten Schraubendreher vorsichtig abhebeln -(gerade bei älteren Wagen ist die Nase sehr Abbruch gefährdet)
In den neuen Adapter aus dem 3D-Drucker wird zuerst die "Stromführende Kupplung" eingesetzt. (Eine normale Kurz-Kupplung kann auch später noch eingesteckt werden.) Vor dem Einschieben muss die Kupferlasche etwas hochgebogen werden.
Beim Einschieben darauf achten, dass die Kupferlasche der Stromführenden Kurzkupplung aus dem Schlitz herauskommt. Die Kupplung ganz einschieben, bis sie einrastet.
Die Kupferlasche wird nun nach vorne gebogen, damit der "Drehpunkt" nicht behindert wird.
Nun kann die Kupplung auf die Deichsel vorsichtig aufgedrückt werden. Dabei auf den richtigen Sitz der beiden Federbügel achten.
Nachfolgend eine Zeichnung des Adapters:
Die Adapter wurden ab Radius 2 konzipiert und getestet. Ob Sie auch für den R1 reichen kann ich nicht sagen. Vielleicht gibt es ja Jemanden unter Euch, der dies ausprobieren möchte. (Bitte dann das Test Ergebnis über Antworten kurz beschreiben).
Die Kupplungen dürfen ausgedruckt und natürlich verwendet werden – dafür habe ich ja die STL Datei angehängt. Einer kommerziellen Verwendung wird aber ausdrücklich widersprochen.
